A laptop bekapcsolás után nem csinál semmit, a bekapcsoló gomb világít kb 4-5 másodpercig, majd kialszik. Az RTC elemet ki kellett cserélni, teljesen le volt merülve.
Merre induljak?
Jácint
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét szeretném kikérni a fenti témában.
Mivel nagyon ritkán volt dolgom ilyen típusú PC-ékkel szerteném tudni, hogy a két alaplap egyezik-e mechanikai szempontból, vagyis mint geometria és rögzítő furatok pozicíója tekintetében. A 6000 Pro-t szeretném lecserélni a 8000 Elit-re.
Gondolom, hogy a táp és előlapi csatlakozók egyformák és a tápfeszek egyeznek, tehát a táp maradhat a régi. A régi lapról átvenném a procit amely Intel Core 2 Quad Q8400 és a memória kártyákat.
A válaszokat előre is köszönöm.
Zsolt B
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Na ez mi a franc lehet?
Régebben találkoztam hasonló üzenetekkel boot-olás alatt, de nem ez volt a konkrét szöveg!
Akkor HDD, vagy sata kábel, régebben IDE kábel...
Vagy az alaplapi vezérlő volt a gond.
A legjobb esetben csak a partíciós tábla szállt el a vinyón.
Na de az is fura, utoljára semmi gond.
Tegnap felraktan tőltőre, mert már régen használtam.....
Most bekapcsolom, azt ez az üzenet vár.
Amúgy SSD van.
Biosban a "Self-Test" a meghajtóra minden ok.
Meg sűrüen azt csinálja, hogy kép sincs!
Rárakom a töltőt, kikapcsolt állapotban, majd úgy indítom...
Egyből van kép is.
Az akksija amúgy jó szar!
Max fél óra.
De ez nem lehet!!!!!!
Mármint befolyásolás.
