Szevasztok
Hoztak egy a fentebb leirt tápot ami valamilyen kassza gépbe van ami hol indul hol nem d4e inkább nem,nem igazán javitottam ilyeneket egy kondit találtam a -12 volton puposat kicseréltem de semmi,lényegében azt sem tudom hogy kell indulni a tápnak,esetleg segitenétek mi lehet a gond mit hol nézzek.
Egy kis segítség kellene, aki ismeri a gépet. A fent leírt gép minden 20-30-cadik bekapcsolás után van csak képe és akkor jól is müködik. Mivel ennek a kijelzője eltekerhető, esetleg az ottani kábel lehet kh-s? Ez esetleg típus hiba? Még nem szedtem szét, elötte érdeklődöm. Hol lehet ezekhez alkatrészt beszerezni?
Zoli
Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
Ennek a tápnak melyik lába lenne a pwr on?
Kaptam egy gépet ez volt benne,de el sem indul. Ha tényleg a táp már rossz, azt még esetleg érdemes is lenne kicserélni.
Esetleg hol lenne beszerezhető valami használt, bontott ilyen táp?
