Keresek a címbeli géphez "emeletes" USB csatlakozó aljzatot.
Bontott is érdekel.
(A csatolt képeken megtekinthető.)
Fülesmester
Hoztak egy HP Pavilion zv6000 -t táp nélkül. Nekem nincs ilyen ovál dugós tápom, gondoltam összedobok egyet hogy lepróbálhassam a noteszgépet de valamiért nem találom a neten a csatlakozó aljzat bekötését. Kérem ha tudtok segítsetek! Köszönöm!
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)
Táp rádugáskor ajjazati led világít.
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
