Üdvözlök mindenkit, nemrég regisztráltam, de eddig csak olvasgatással igyekeztem magamba szívni a hely "szagát". Örülök, hogy én is itt lehetek és kérdezhetek.
Szóval gondom van a nyomtatómmal, ebben remélek segítséget, ötletet.
Már a harmadik eredeti gyári HP tonernek lett ugyanaz a baja, hogy szürke csíkos lesz a papír ott is, ahol fehér kéne maradjon. Egy kísérletet tettem utángyártott tonerrel is, de az már az első kipróbáláskor sem volt tökéletes. A tonerek még legalább félig vannak festékporral, tehát nem illene még behalniuk. Az az elképzelésem, hogy nem jól működik a lehúzó penge. Az egyik tonert régebben szét is szedtem és kísérleteztem vele, de javulást nem sikerült elérnem.
Tudja valaki, hogy mi a rejtélyes meghibásodás oka és hogyan lehetne orvosolni?
Köszönöm! Norbert
Szervusztok!
A nyomatot nem fixálja, a festék eltörölhető. A papírtípus változtatásával a minőség javul, pl. nehéz (200g) állításával már a normál ((80g) lapon jól fixál.
Hibás égetőművel került hozzám. Mindkét fólia, az égető és a nyomó is szakadt volt. A nyomóhenger szintúgy kukás. Mindkét fóliát, hengert cseréltem. A három thermisztor mérve jónak tűnik, 17ºC-on 540kΩ, melegítve egyformán reagálnak. A nyomófólia alatti hőbiztosíték is rendben. (másként nem is lehetne, hibajelzés, tárolt hiba nincs)
Bizonytalan vagyok a fűtőelem jóságát tekintve, mert annak ellenállása 50Ω. Kicsit kevésnek tartom. Nem találok erre vonatkozó adatot, ezért ha valaki tudja legyen kedves elárulni. Nem kevésbé örülnék, ha egy hasonló eset javítási tapasztalatát meg tudnátok osztani velem. (az M377, 477, 452 ugyan azon család)
Bencsik
Van két egyforma HP Laserjet 4V lézernyomtatóm. A kettő közül az egyik halványan nyomtat, mintha elhasznált szar lenne a tonerje, a másik szépen működik. Próbaképp felcseréltem a két tonert, és nem vitte át a hibát, tehát a nyomtatónak van valami gyíkja. Az intenzitás poti tekeretésére reagál a gép, de a nyomtatási kép összeségében halovány marad, csak a fehér részek elkezdenek alig láthatóan szürkülni. Merre keressem a hibát? Lehetséges, hogy a nagyfesz gyengélkedik? Vagy a levilágítás? Bonyolult dög ez ahhoz, hogy vaktában tapogatózzak, én meg lézernyomtatót életemben kétszer javítottam, úgyhogy túl gyakorlott nem vagyok a dologban. Viszont azért egy A/3-as 600dpi-s lézernyomtatót nem pottyantanék be olyan könnyű szívvel az elektronikai hulladék gyűjtőbe...
sziasztok
A fent emlitett nyomtatóhoz keresnék egy kis müanyag alkatrészt ami sajnos az enyémben eltörött. Az a kis müanyag a tintapatronokatt mozgató szán alatt van - ebbe van beleakasztva a hajtószíj.Igy most csak pörög a motor de a szíj nem tudja vinni a szánt, és ép egy hete tettem bele uj tintapatront.
Ha esetleg van valakinek ilyen bontásra itélt nyomtatója abból nekem szükségem lenne erre a kis müanyag pöcökre.
üdv : Tiva
