A témában említett nyomtatom egyik pillanatról a másikra, úgy döntött, hogy többé nem nyomtat.A scanner része mükődik. A gépről elindítom a nyomtatást a nyomtaton kiírja Nyomtatás, villog a led, de maga a mechanika nem csinál semmit. A kapcsolat a pc illetve a nyomtató között megszakad. Eddig a Win7 driverével mükődött, ma feltelepítettem a saját driver-ét, de semmi változás. Azt hittem valamilyen komunikációs hiba, de nem, mert ha nyomtató menüében elindítok egy patron tisztítást akkor is hasonlóan viselkedik.
Próbáltam táp csati lehúz Beállítás gomb lenyomva(más helyen Be gomb+Visszavonás gomb írnak), táp csati vissza, tovább nyomva a gombot kiírja, hogy NO MECH MOD, majd inicializál, figyelmeztet, hogy a patronok használtak és OK-ás után megjelenik a KÉSZ. Innentől a PC nyomtató kapcsolat él, addig amíg nem próbálok valamit nyomtatni.
Segítségeteket kérem, merre induljak a javításában. Köszönöm.
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató fuser egységében tönkrement a teflon szalag. Tud valaki beszerzési forrást?! Esetleg second hand?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Vettem két új C4092A kazettát a HP LaserJet 1100 nyomtatómhoz.
Mindkettő halványan nyomtat. Az előzőt visszarakva (ezen H4092U felirat van) jó a nyomtatás,
tehát a vásárolt kazetták problémájáról van szó.
Mi lehet az oka? Gagyi porral van feltöltve?
Van erre valami megoldás, vagy kuka?
Köszi, ty
