Hozzájutottam egy HP Photosmart C5180 All-in-One nyomtatóhoz, amiben hibás volt néhány patron. (folyt) Vettem hozzá egy garnitúra új, utángyártott patront, és kitakarítás után behelyeztem. Ez után megjelent egy hibaüzenet: "Tintarendaszer-hiba. Nem lehet nyomtatni.Lásd a nyomtató dokumentációját.Ox18a0206 hiba. Kapcsolja ki, aztán be a készüléket."
Megtettem, de a helyzet nem változott.
A Google-ban hiába megyek fel a gép hibaüzeneteihez, ott már ott elekadtam, hogy a felkínált tintapatronok köszönő viszonyban sincsenek a benne levőkkel (és természetesen a ..voltakkal sem)
Olvastam egy "hard reset" javaslatot is de az sem hozott sikert.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
A fenti dög kitolt velem.
A fixáló fólia megkopott egy foltban ezért azt cseréltem. De most az a hiba állt elő, hogy nem égeti rá rendesen a port vagyis elmaszatolódik. Visszatettem az eredeti fóliát és azzal is ez a hiba. Eddig jól dolgozott csak egy foltban csúnya volt a nyomat. Mi az ördög történhetett. Annyira egyszerű a csere nincs mit elrontani. Vagy mégis van valami trükje?
Esetleg valakinek bontott de jó RM1-1083 nincs véletlenül.
Köszi Laci
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
A címben említett föladathoz kérek segítséget, mert nem bírok vele.
Milyen bekötéssel készítsem el az összekötő kábelt? A számítógép soros portjához szeretném kötni. A gépen XP fut, autocad van. Milyen paramétereket állítsak be a plotteren és a számítógépen? Dokumentációt itt találtam hozzá: http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=77, de ez angolul van és nem nagyon értem.
Sziasztok és BÚÉK!
