Valaki tud segíteni egy HP F2180-as nyomtató (multifunkciós gép) szoftverezésében? Sajnos sehol sem találok róla semmit. :redsad:
A nyomtató tökéletesen működött, elektronikusan nem valószínű, hogy baja van. Jelenleg a következőt csinálja: áram alá helyezéskor elkezdi tesztelni minden egyes részét és a scanner tesztelésénél megáll és nem lép tovább. Sajnos semmilyen szerviz doksit nem találtam hozzá, úgyhogy az is érdekelne, de nagyon úgy nézz ki, hogy szoftveres gondja van.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szervusztok!
A nyomatot nem fixálja, a festék eltörölhető. A papírtípus változtatásával a minőség javul, pl. nehéz (200g) állításával már a normál ((80g) lapon jól fixál.
Hibás égetőművel került hozzám. Mindkét fólia, az égető és a nyomó is szakadt volt. A nyomóhenger szintúgy kukás. Mindkét fóliát, hengert cseréltem. A három thermisztor mérve jónak tűnik, 17ºC-on 540kΩ, melegítve egyformán reagálnak. A nyomófólia alatti hőbiztosíték is rendben. (másként nem is lehetne, hibajelzés, tárolt hiba nincs)
Bizonytalan vagyok a fűtőelem jóságát tekintve, mert annak ellenállása 50Ω. Kicsit kevésnek tartom. Nem találok erre vonatkozó adatot, ezért ha valaki tudja legyen kedves elárulni. Nem kevésbé örülnék, ha egy hasonló eset javítási tapasztalatát meg tudnátok osztani velem. (az M377, 477, 452 ugyan azon család)
Bencsik
Tisztelt kollégák!
A fent nevezett nyomtatóhoz keresek használt
papír felszedő egységet(RG5-7453 Paper pick-up assembly),
mivel az egyik kedves ügyfelem a papír vezető műanyagokat sikeresen eltörte mikor az elakadt papírt visszafelé kitépte a gépből.
Elméletileg létezik az egységhez
nem gyári javító készlet.
Csak ez Magyarországról elérhetetlen.
Esetleg, ha valakinek van egy ilyen nyomtatója amit gazdaságtalan megjavítani, akkor szívesen megvenném belőle ezt a két bevezető műanyagot vagy a komplett egységet jutányos áron.
Az új egység ára a nagyker-ben 40 eFt +áfa.
Nem szívesen adok ki ennyi pénzt két párezer forintos műanyagért.
Esetleg szóba jöhetnek még a HP CLJ4600,HP CLJ4610 modellek egységei is.
Üdvözlettel: Kisa13
Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re.
Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba.
Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok.
Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom.
Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre.
Merre próbáljam a hibát tovább keresni?
Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm!
spgabor
