Hi!
Tudnátok segíteni?
Ez a nyomtató nem húzza be a lapot.
Tesztoldalt próbálok nyomtatni, zörög, próbálkozik de a lapot nem húzza be.
Mi lehet?
Kösz.
Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
Hello, biztosan sokan jártatok úgy, hogy egy lézernyomtató előbb hosszanti csíkokkal "színesíti" a nyomtatott oldalakat, de mostmár az egész lapon halványszürke beszóródás van.
A hiba folyamatosan érte el a most látható szintet.
Mi a hibás?
A nyomtató?
A festékazetta?
Most, hogy már tudom, hogy a festékkazetták voltak a hibásak, meg is maradt 2, azaz kettő darab HP LJ6L toner kazettám.
Mit csinálhatok velük? Pl. át tudom tölteni az anyagot később az újba? Vagy felejtsem ezt el?
Adott a HP Laserjet 3020 nyomtató, ami elkezdett halványan nyomtatni.
Elsőre gyárira visszaállítottam mindent, no eco stb., maradt a halvány nyomtatási kép.
Érdekes még, hogy a gyenge intenzitás is hullámzik, hol szinte teljesen üres a papír, hol csak félsz*r!
Ugye a rossz kazetta, koszos lézer nem javul meg, változik, de biztos ami ziher alapon mellé tettem egy 1020-ast, átcseréltem a kazettát, majd a transfer rollert is, az eredmény változatlan.
Szétszedtem a lézer egységet, az is tiszta. A beégető is kizárható, mert már előtte is halvány.
A nagyfeszt is megmértem, a jól nyomtató 1020 nál -630 v ot mértem, a halvány 3020-nál -300v -ot.
Lehet, hogy ez okozza, megmagyarázná a változó denzitást az ingadozó nagyfesz.
Rajz a tápról nagy segítség lenne.
Persze lehet, hogy nem is ez a hiba.....
Andris
