Üdvözlet Mindenkinek!
HP PSC 1410 nyomtató feszültségre kapcsolva bekapcsolás nélkül minden kontroll LED ég, a kijelzőn egy 8-as szám, és az ég világon semmire nem reagál. Kérdezném, hogy mit érdemes megnézni? A tápegység másik HP nyomtatóval ellenőrizve lett, azzal nincs semmi gond.
Tisztelettel : multifilter
Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
sziasztok:
HP 610 C öreg nyomtatóba, a tisztítórészbe milyen szivacs kell?
Megfelel a háztartási műanyagszivacsból kifaragott?
Milyen magas kell, ki kell álljon a tartójából?
Az SM-ben nincs rá utalás.
Sziasztok! A gondom, hogy nem tudok PDF file - t nyomtatni. Pontosabban az ADOBE
RADER - hez köthető dokumentumokat nem tudom nyomtatni, sem sementett formában, sem a web - ről közvetlenül. A WORD-ben nincs gond. Újra telepítettem a
nyomtató programját és az adobe rendszert is, de nem történt változás. A nyomtatási felület sem jelenik meg, és ki is lép a programból. Mi lehet a gubanc? Az biztos, hogy valamilyen softwer lehet a ludas, mert már működött, de újra kellett telepíteni a gépet, és utána már nem ment.
