Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
Hellótok!
Kekesem a HP LaserJet 1010/1012/1015 nyomtató kapcsolási rajzát.
Árama alá helyezve se kép se hang. Biztosítékok, kapcsolók rendben. Most mérem tovább, de nehézkes így rajz nélkül.
Köszönettel:
szuts
Ejnye-ejnye! Még Neked is mondani kell:
A fenti nyomtatóknak típus hibája a kábelben lévő okosság elhalálozása. a nyomtató oldalán 25 polusú csati számítógépnél usb. Tudja valaki mi lakik ebben a dobozkában Q1342-60001 és lehet e olcsó pótolni. Van több ilyen nyomtató ami emiatt a kábel miatt állt ki a csatasorból. A nyomtató egyébként hibátlan. Hátlapi teszt gpmbra szépen nyotatja a csíkokat.
Laci
