A fent emlitet nyomtatot használtan vásároltam .Amikor bekapcsolom vilog hibajelzö lámpa és tintarendszer hibát ir ki.Továbbá pontossaban hogy a tintapatronok szavatosága lejárt.Én imkább arra gondolok hogy beleszáradt a tinta.Ha igen akkor hogy lehet vagy milyen oldoszerel lehet kidugaszolni,még annyit füzök hozzá hogy ez a tipuson a nyomtato fejet és tintapatront egy vékony slag köti ösze.LAJOS
A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
Sziasztok ! Adott a fenti nyomtató ! Állandóan papír elakadást jelez de mind a három optocsatoló rendben működik ,és van még egy hibaüzenet
Nyomtató hiba 0X100004a hibakóddal !Van még egy olyan jelenség hogy nem lehet kikapcsolni csak a kikapcsolás felirat van a végtelenségig !
Kérem szakavatottak véleményét!
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
