Valaki tud segíteni egy HP F2180-as nyomtató (multifunkciós gép) szoftverezésében? Sajnos sehol sem találok róla semmit. :redsad:
A nyomtató tökéletesen működött, elektronikusan nem valószínű, hogy baja van. Jelenleg a következőt csinálja: áram alá helyezéskor elkezdi tesztelni minden egyes részét és a scanner tesztelésénél megáll és nem lép tovább. Sajnos semmilyen szerviz doksit nem találtam hozzá, úgyhogy az is érdekelne, de nagyon úgy nézz ki, hogy szoftveres gondja van.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató igen különösen viselkedik:
Feltelepítem a driver-t, és rá van csatlakoztatva a nyomtató egy XP-re. Kiadom a tesztoldal/bármilyen oldal nyomtatását, a Power LED villogni kezd, hogy veszi át az adatokat, majd megszűnik a villogás, kiürül a spool, és nem jön ki lap belőle. :yes:
Hasonlóan megmagyarázhatatlan számomra az is, hogy ha felhajtom, majd lehajtom a fedelét előfordul, hogy a patrontartó nem megy vissza a helyére.
Ha felhajtom a fedelet, a színem patron hibajeléhez áll be a fej, de nyomtatási parancs esetén, illetve bekapcsoláskor, nem jelez patron problémát.
Tudtok valaki ezzel kezdeni valamit?! :?
Előre is köszönettel: szuts
Van egyik ügyfelemnek HP color laserjet CP2025n nyomtatója ami tökéletes lenne nem is ment sokat de a színes nyomatok szellemképesek mivel kb 1mm elvannak csúszva egymáshoz képest a színek. Ezt a diagnosztikai oldalon jól látni. Alapbeállítás vissza nem segített, szín kalibrálás nem segít tonercsere nem segít. Sajnos a beigazítás menü csak a papíron való nyomat helyzetét állítja. Mi csinálhat ilyen hibát? Vagy mivel orvosolható? Más HP színeseknél az alapbeállítás szokta ezt orvosolni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Van egy HP nyomtatóm, aminek a paneljén elszállt egy tranzisztor. Mellékelve feltettem egy közeli képet róla. Eldurrant, így nem tudom megállapítani, hogy mi lehetett ott. Hogyan tudnám kideríteni, vagy mit tehetnék a helyére?
