Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
Van egyik ügyfelemnek HP color laserjet CP2025n nyomtatója ami tökéletes lenne nem is ment sokat de a színes nyomatok szellemképesek mivel kb 1mm elvannak csúszva egymáshoz képest a színek. Ezt a diagnosztikai oldalon jól látni. Alapbeállítás vissza nem segített, szín kalibrálás nem segít tonercsere nem segít. Sajnos a beigazítás menü csak a papíron való nyomat helyzetét állítja. Mi csinálhat ilyen hibát? Vagy mivel orvosolható? Más HP színeseknél az alapbeállítás szokta ezt orvosolni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Igen érdekes hibát produkál a fenti nyomtató.
Sima papírral nem de etikettet (vastagabb anyag)ha nyomtatnak 5db simán elkészül. De ha ennél többet állítanak be darabszámnak akkor a 6-nál elakad. Ha mondjuk 2-sével nyomtatnak egymás után akkor bármennyit kinyomtat. Mi okozhat efféle rejtélyes elakadást.
Laci
A probléma a következő: HP Deskjet F380 multifunkciós nyomtatóm van simán töltöttem a patronokat de az utóbbi 4 patront 3 alkalommal tudtam csak tölteni utána valamelyik szín hiányzik a nyomatról pedig légtelenítettem töltés után és papír zsepin mind a 3 szín meg van. Már próbáltam eredetivel és után gyártottal is a töltésnél persze vigyáztam nagyon ne sérüljön a fej. Sokszor töltöttem már de az utóbbi patronokkal van valami gond tökéletesen nyomtat, még van benne amikor töltöm utána légtelenítés és már valamelyik szín nem jön a világért sem. Az első patronokat rengetegszer lehetett tölteni aztán az említett probléma mi lehet? talán az elektronika? vagy direkt ilyen gagyira készítik a patront? pedig a többségében eredeti amit használok. Várom az ötleteket. Köszi! Sziasztok.
üdv: Lajos
