Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
üdv
kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan!
nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az..
az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés..
valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele???
Sniper
Ma hoztak egy fenti nyomtatót alig látszott valami olyan halványan nyomtatott már. Régóta nem használták elég poros is volt. Bíbort csak sejteni lehetett. Lézeregység ki tisztítás. Szép színek erőteljesek. Csakhogy szellemképes a kék és bíbor. Lézeregység ki ellenőrzés nem e mozdult el valami. Tükrök, prizmák ragasztása stabil semmi nem lötyög. Mi a manó okozhat efféle hibát. Kellékek állapota mellékleten (szkennelés gyengére sikerült)jól látszik nem a megfelelő helyre nyomja ezt a két színt.
Segítségeteket előre is köszönöm.Laci
A fent nevezet nyomtatóhoz kellene tintapatron vagy valamilyen tipp hogyan tudom rábírni hogy lássa az után töltött
patronokat.
Patronok száma:
51639A
51639M
51639Y
51639C
Előre is köszönöm
