A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes.
DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$
Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni.
Laci
Utántöltöttem porral a fekete tonert és most a papír szélén függőlegesen kb 4cm-es sávban befeketít (az írás olvasható). Először tavaly töltöttem, minden jó volt, most nem tudom mi lehet az oka, a blade-lemezt ugyanúgy 1,1 mm-es réssel tettem vissza...
Valaki tud segíteni egy HP F2180-as nyomtató (multifunkciós gép) szoftverezésében? Sajnos sehol sem találok róla semmit. :redsad:
A nyomtató tökéletesen működött, elektronikusan nem valószínű, hogy baja van. Jelenleg a következőt csinálja: áram alá helyezéskor elkezdi tesztelni minden egyes részét és a scanner tesztelésénél megáll és nem lép tovább. Sajnos semmilyen szerviz doksit nem találtam hozzá, úgyhogy az is érdekelne, de nagyon úgy nézz ki, hogy szoftveres gondja van.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Kaptam ingyé egy ilyen nyomtatót. Két problémám van vele: 1. ilyen csúnyán, maszatosan nyomtat, különösen az oldal alsó felében (lásd melléklet); 2. ha több lapot akarok egymás után nyomtatni, a második mindig elakad valahol középtájt és ki kell húzni belőle,. Állítólag utántöltött toner-cartrige lett bele téve röviddel a problémák jelentkezéséig, addig tökéletesen működött. Egy másik utántöltöttel próbáltam én is, ugyanaz a jelenség. Futottam egy pár kört tisztítás cím alatt, port kifújtam belőle, rollereket tísztítottam, de eredménytelenül. Ha több lapot nyomtatok, és az éppen kijövőt kézzel is húzom ki a végén, akkor nem áll meg a következő lap benne.
Ha lesztek kedvesek pár tippel segíteni, mi lehet az oka, hogyan javítható (szervízen kívül persze), hálásan megköszönném.
