Egy kis segitséget szeretnék kérni,van egy HP laserjet 5 nyomtatóm,s a menüjét szertném magyar nyelvüre változtatni,kérdésem van rá valami mód,frissités?A menüjében én nem találtam nyelv választást,csak angol minden!
Köszi a választ!Üdv!
Üdv. Mindenkinek,
Egy HP 7660 táp került a kezem közé javításra. A táp vezérlő IC-n DAP08 típusjelzés van amely nem működik. Tud valaki segíteni hol lehet ilyet beszerezni? Ha IC-t nem találok komplett táp is érdekelne. 32V 700mA és 16V 620mA-t tud a táp.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
üdv
kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan!
nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az..
az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés..
valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele???
Sniper
A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
