Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához.
Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm!
Üdv.: Szveti
üdvözlet,
Vásároltam egy laptopot lcd nélkül.
Milyen tipusú kijelző kell hozzá?
:vs
Tud nekem valaki segíteni egy HP NX6325 tápegység rajzzal? Mármint a laptop belső DC csati utáni részével.. A DC csati után van egy FET.. Ha azt átkötöm, megy a gép.. De a FET gate lába nincs lehúzva.. Kellene egy rajz, hogy mire való az a FET, s miért nincs nyitva.. Q72
Köszi
Laci
