A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
Így oldódott meg:
1. MINDEN (szemét) HP programot, meghajtót és egyéb segédletet kivettem, letöröltem, eltávolítottam, megettem, több menetben. Addig nem lett jó, amíg az utolsó szemig nem töröltem mindent.
2. A VueScan így már a Vista-s gépen már MINDkét darab ősöreg (és 1-1 USB porton csatlakoztatott szkenneremet kezeli, EGYSZERRE: OfficeJet G85 és ScanJet HP5370C is!
3. Mostmár CSAK meg kellene vennem. De ez így TÖKÉLETES lett!!!
4. A HP pedig ELMEHET...
Az Internet Explorer-t szeretném korrekt módon kivenni a Vistából. Tud vki segíteni?
Két okom lenne rá:
-nem használom,
-gyanítom, hogy egy eszközömet, a szkennert, ezért nem tudom használni.
(XP-ből kivettem az IE-t és egy hasonló eszköz AZONNAL működött. Pontosabban visszaállt az IE6, de az nem okozott bajt.)
Remélem nem kérek lehetetlent.
gbenyov
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Ilyen esettel,még nem találkoztam.
Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul.
Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni.
Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot.
Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség.
Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
Hoztak egy HP Pavilion zv6000 -t táp nélkül. Nekem nincs ilyen ovál dugós tápom, gondoltam összedobok egyet hogy lepróbálhassam a noteszgépet de valamiért nem találom a neten a csatlakozó aljzat bekötését. Kérem ha tudtok segítsetek! Köszönöm!
