Kaptam egy ilyen gépet hogy csináljak vele amit akarok. Szeretném talpra tenni. A táp ic a meleg mint állat, nem is az a kérdés. A lényeg hogy nyakon öntötték kólával. Mivel lehet eltávolítani a ragacsot hatékonyan? Donor vga hibás lapot délután elvileg kapok.
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Van 1 barátnőm, annak rádiófrekis NET van (tanyán lakik, csak ez elérhető).
Ma tapasztalta, hogy egyetlen PHP oldalt sem tud megnyitni.Kérdés mi lehet a szerveren a hiba? A szolgáltató tagadja, hogy nála lenne a hiba. Újraraktam az XP-t de a helyzet 1 csapásra mit se változott, viszont ide hozzám áthozva a gépet (más szolgáltatónál vagyok), tökéletes, nyit mindent, és gyors mint a villám.
Minden tippnek örülnék, nagyon aranyos barátnőm, nagyon sokat segített rajtam, amikor beteg voltam.
Kiegészítés:A templom toronyba van az adó az ügyfélnél 1db 2.5 gigás WIFI router.
A szolgáltató:Bertics Csaba Hercegszántó Mártírok útja 5/b.
A következő oldalakat próbáltam www.hu.ikariam.com, www.eurosport.hu, www.citromail.hu, www.ncore.cc stb. Egyik se jön be, se explorerrel, se google crome-al, se mozzillával, se operával.Semmit nem ír ki csak "forog", nincs hibaüzi.
A böngészés megy, pl. az elektrotanya kifogástalan.
