hello, i have problem notebook hp 8510p.when i powerd it comes light green and after few secned orange light blink 6 times nothing on display screen. any one solve this problem or have
schematic of hp 8510p Inventec VB10 motherboard. ;)
A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.)
Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire?
Üdv Belfi!
hallotam már hogy a grafikus vezérlö és még sok más néha néha bele van épitve a processzorba valahogy.
és az lenne a kérdésem hogy ennél a modellnél simán cserélhetem e a procit egy ugyan ilyen foglalatosra vagy pontosan ebböl a tipusból kell bele másik?
Murphy - Ami elromolhat ..... .
Ma délelőtt csatlakoztatni akartam USB kábelen keresztül a háttértáramat a címben szereplő típusú laptopomhoz.
Ez már sokszor megtörtént, eddig nem volt gondom.
Viszont ma a csatlakoztatást követően teljesen leállt a laptop.
Sem a bekapcsolást, sem a hálózati üzemet jelző LED-ek nem világítottak.
Kihúztam minden csatlakozót, majd csak a tápegységet dugtam vissza.
A laptop belső tápegysége elindult, bekapcsoltam a készüléket.
Megállt bios-ban, F2-vel tovább ment, a PC óráját be kellett állítani.
Az eset óta nem működik a három USB port.
Amit eddig próbáltam:
- Bios átnézése és beállítása (nem kellett állítani).
- Winchester csere, melyen XP van és régebben működött vele a PC.
- USB portoknál a tápfeszültség ellenőrzése (mindháromnál azonosan: 5,02 VDC terheletlenül, 100ohm-al terhelve 47mA, 10ohm-al terhelve 370mA).
- Pendrive-ot rádugva az USB portra a LED világít, de nem látja a PC.
Letöltöttem a Tanyáról a dokumentációját és jelenleg tanulmányozom.
Most is ezt a laptopot használom, más baja úgy néz ki nincs, de jó lenne, ha az USB portok újra működnének.
Mit szóltok hozzá, mi lehet a gond?
Üdv.: Kumi
