Hoztak egy HP 15-p241no laptopot hozzam, hogy lassu, esetleg tegyem ujra ra a Windowst.
A laptop elindul, de kegyetlenul lassu.
Egy Core i7 5 generacio, 8GB RAM-al, szoval nem indokolt. Esetleg a HDD-re fognam a lassusagot, de ugyebaz ezek annak idejen igy jottek ki es jol mukodtek hard diskkel.
Gondoltam, bad sector-os a hard, ezert kivettem es mas gepben bevizsgaltam. A Hard Disk Sentinel szerint a kondicioja 100%, teljesitmeny 100%, nincs hibas vagy gyenge szektor. Szoval ez is kipipalva.
Elkezdtem a RAM-ra gyanakodni. Ratettem a Windows memoria tesztjet. Igaz, eleg lassan, de hiba nelkul atment.
Van sajat BIOS tesztje. Na, itt kezdett furcsa lenni. A HP azt tippelte, a hosszu teszt 45 perc. Elinditottam, tobb tiz perc mulva is csak 1% volt kesz es tovabbi 9 ora 50 percet tippelt.
Itt arra gondoltam, hogy nem jo a processzor hutese, ezert "rotyog" (throttle)
Szetszedtem, kicsit poros volt, kicsit meg volt kemenyedve a termikus paszta, de ami a legfurcsabb volt, hogy a processzor radiator termikus vonalai kozul az egyik mas szinu es eros zold oxidacio lathato rajta.
Itt jon a kerdesem: Tudtommal ebben valamilyen gaz (vagy folyadek) van. Lehet ez kilyukadt valamilyen okbol kifolyolag es nem viszi at jol a hot?
Ez sok mindent megmagyarazna.
Csatolok par fotot.
Minden jot,
Janos
Egy hp pavilion g6 laptop nem kapcsol be.A laptop elmondás szerint akkuról működött viszont az akku már akkor sem töltődött.Majd amikor teljesen lemerült nem kapcsolt be és azóta sem lehet bekapcsolni.
Érdemes foglalkozni vele?
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő hp laptop alaplapjának táp körében
lévő szétégett alkatrészeinek beazonosításában.
Hp 530 s/n:CND7442SKL
A képeken jól látszik a szétégett terület ,talán ha valakinek lenne egy működő példány "vagy kapcsolási rajz megnézhetné nekem az alkatrészek típusát.
Sajnos a roncsolódás mértéke nem csekély ,de esetleg javítható.
Ha valaki tud eladó működő alaplapot az is érdekelne.
Köszönettel!
Árpi
szia: kaptam egy ilyen gépet Win 7-tel, , netre téve frissített egy csomó programot, közte a JAVA-t is frissítette, kell ez rá?
(nem röhög, ehhez sem értek)ű
Rengeteget kellett törölni 20% szabad hely volt rajta
