Kollégám megkért a javításra. Ez lenne az első laptop alaplap javításom. Bekapcsolást követően 4 fütty és 4 bekapcs led villogás. Neten azt találta, hogy az EC ill. Super I/O chip cseréjével javítható ez a hiba. Tonnányi topikot átolvasva, videót megnézve hasonló eredményre jutottam.
19V-os vonal rendben ott van a konverterek bemenetén, nincs zárlat, fetek jók. Azt az ellenőrzést még nem csináltam meg, hogy egyenként labortápról megtápláljam a kisfeszültségű vonalakat, egyrészt nem ismerem az elvárt feszeket másrészt meghagynám a végére.
Nuvoton NPCD379HAKFX a chip.
Ritka darab ahogy a lap is. Ez egy ultra vékony számítógépnek nevezett, de laptop alaplapot tartalmazó PC épp csak az aksi és a töltőáramköri rész hiányzik.
Nem rendelkezem infóval, hogy kell-e programozni az új chipet vagy megoldja a bioschip az első élesztésnél.
Felmerült a bios programozása is, de nincs egyelőre hardver hozzá és a fütty kód korrupt bios esetén 5. Ezt azért fontolgattam, mert találtam (persze nem ehhez a laphoz) olyan DUMP-okat ahol BIOS+EC volt a file elnevezése.
HP supportot megpróbáltam, inkább hagyjuk.
Akinek van ebben tapasztalata kérem segítsen!
A csere IC még nem jött meg, kollégám nem tudta hogy előreprogramozott kell bele, de az is lehet, hogy ezt nem kell programozni. A listákban ahol ezt taglalják nem szerepel ez a tipus, a Nuvoton egyéb tipusai szerepelnek a "programmable" és a "not programmable" oszlopban is.
Köszönettel, Gábor
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Sziasztok! A fent említett laptopom kamerája nem éppen a legjobban működik. Ha bekapcsolom a Kamera alkalmazást akkor a kép fejjel lefele és fekete-fehéren jelenik meg. A drivert a gyári HP oldalról töltöttem le. Nem az ilyen vírusos "FREEDOWNLOAD" jellegű driver telepítőkkel.
Oprendszer: Windows 10 64-Bit EREDETI
A címben is említett HP Spectre Ultrabook 14-3210NR kijelzőjén, a védő üveglap és az LCD között levegőbuborékok jelentek meg. A buborékok az LCD szélén jöttek elő, több helyen, körben.
Hogyan lehet ezt szakszerűen megjavítani - ha lehet kijelzőcsere nélkül? Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszi:
imrus101
