sziasztok!
van ez a presario 2500 as laptop nem mukodik a hang benne ha felkapcsolom hallani ahogy pattanik a hangszoro.de persze hang nincs egy ami mukodik az a volume. atneztem a rendszerben minden hangal kapcsolatos dolgokat es minden rendben. eros a velemenyem hogy a vegerositovel van gond sajna sem a az alaplaphoz sem az ic-hez ami vezerli a hangot nem talaltam rajzot. az ic neve ali szama M1535+a1. ha megkerhetem barataim segitseget ha valaki talalkozott hasonlo problemaval jelezze nekem. elore is koszonom.
Üdv mesterek.
Érdekes problémám adódott.nem értem. Vettem egy 120gb-os SSD-ét.,,, mert már ami benne volt attol állandóan lefagyott a rendszer,,,,,
nem is csoda ,,, sentinelt felrakva 6% kondiciót mutatott.
Szóval beraktam az ssd ,,, és telepiteni akartam a windows 10-et....... de nem engedte ,, ezt irta ki a képernyöre,,,,
https://ibb.co/xYckShM
https://ibb.co/6D0sW6v
másik Hp laptopba sem indult el.
A megdöbbentö az , hogy a 6%-os kondicióju régi ssd-re simán feltelepitettem a windows 10-et..
Elöre is köszönöm a hozzáértök tanácsát/segitségét
Campes
MEGOLDVA!!!
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGITSÉGÉT. ..... ÁTNYÁLAZTAM A YOUTUBOT ÉS TALÁLTAM MEGOLDÁST ,, RÁADÁSUL MAGYAR SRÁCTÓL..... KÖSZI TomiX
AKINEK ILYEN PROBLÉMÁJA VAN VAGY LESZ ITT VAN A YOUTUBE VIDEO LINKJE.
https://www.youtube.com/watch?v=7Gsogb_8sts
Jó napot mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul. Gomb megnyomása után a zöld led világít ill a ventilátor pár másodpercig pörög aztán csönd.
Ha az első képen látható helyen megnyomom a panelt rendesen elindul. Csak az indulás pillanatáig kell nyomni utána stabilan működik.
Nem a chippet kell nyomni! A részt alul-felül átmelegítettem, a BGA-t is. A proci foglalat nem lehet hibás, mert proci nélkül nyomás hatására hallom hogy a winyo felpörög.
Rajzom van, a tápfeszek szerintem jók, ha valakinek van ötlete hogy hol keressem a hibát, kérem ossza meg velem.
Ill. nem vagyok jártas a laptop javításban ezért ha valaki elfogadható áron vállalja a javítását írjon.
Esetleg működő alaplap is érdekel.
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/130108/DSCN0730_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130108/DSCN0731_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
További szép napot!
Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
