A fenti multifunkciós sajnos időnként lefagy ezért gondoltam frissitem a firmwart. Sajnos nem tudom letölteni a hp oldaláról. Van valakinek hozzá.
Köszönettel Laci
Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
Sziasztok.Adott cimben szereplo szines nyomtato, amelyik semmikeppen sem akarja kalibralni a szineket. Fuggoleges sikban vannak elcsuszva, vizszintesen ok. Ami eddig probakepp cserelve lett: toner szett csere, lezer egyseg csere, formatter panel + lezer egyseg vezerlo panel csere, a transfer belt egysegen a kalibralo szenzorok kifujva. A kalibralast amenyire tudja, megcsinalja a gep lasd a tesztoldalakat, de valami mas hiba van es azt mar nem tudja korrigalni. A tonerek alulrol felfele M C Y Bk, a papirra is ebben a sorrendben kerulnek a szinek, a feketehez kepest a legnagyobb eltolodasa a bibornak van, a legkissebb a sarganak. Ennek alapjan arra gandoltam, hogy a papir haladasi sebessege kissebb a normalisnal, de ezt a hipotezist alatamasztando, szuksegem lenne egy mukodo 2605-os vagy 2600-as gepbol kinyomtatott tesztoldalakra. Ha beigazolodik, johet a kovetkezo kerdes: miert? Hozzaertok valaszait, otleteit varom
Igen érdekes hibát produkál a fenti nyomtató.
Sima papírral nem de etikettet (vastagabb anyag)ha nyomtatnak 5db simán elkészül. De ha ennél többet állítanak be darabszámnak akkor a 6-nál elakad. Ha mondjuk 2-sével nyomtatnak egymás után akkor bármennyit kinyomtat. Mi okozhat efféle rejtélyes elakadást.
Laci
