Üdv kollegák! Keresek rajzot a fenti hp tft monitorhoz, vagy bontásból 1db inverter trafót hozzá tip: TPW-797 CP424
Előre is köszi ha lenne!!
Péter
A fent említett monitor Kb 2sec. után sötét lesz, akép megmarad rajta.
A tápok / kondik/ jók az inverter áll le.
Bármilyen ötlet, segítség jól jönne.
Kösz.: Laci
Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
