HP NX6125 Kijelzőn függőleges csíkok.
Javítható-e ez a hiba?
Van nekem egy HP 1702 LCD-ém és egy fázis megszakítás után a monitor 400V 150 mikrós kondi szét nyílt mint a tavirózsa kicseréltem egy új kondira és akkor a monitor tökéletesem működött ,egy 2 másodpercig ,mert a monitor háttérvilágítása azt produkálja, hogy elmegy visszajön de a kép az nem változik az tökéletes ,csak a háttérvilágítás hullámzik, és nem tudom ,hogy mi okozhatja nála.
Ha van valakinek valami ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával akkor jelezzen már nekem.
Előre is köszi a segítséget.
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
Üdvözlet.Adott egy hp 2025-ös monitor. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul háttérvilágítas van képi információ nincs. Aztán készenlétbe kapcsol a bekapcsoló gombra nem reagál csak sárgán világít a led.Számítógépre kapcsolva a pc led világít de nem reagál a bekapcsológombra.Rajzom nincs,de úgy tűnik a tápok megvannak kondikat mb-n stabokat átnéztem semmit nem találtam.Bekapcsoló gombja átvezetés gyanús volt de csere ill. gombsor nélkül is ugyanaz a jelenség. Egy kis segítség jól jönne.Köszönet Gamma.
