A fent említett monitor Kb 2sec. után sötét lesz, akép megmarad rajta.
A tápok / kondik/ jók az inverter áll le.
Bármilyen ötlet, segítség jól jönne.
Kösz.: Laci
Kedves Uraim!
Segítséget szeretnék kérni!
Behoztak hozzám egy HP L1706 ,product number: /PX849A/monitort,és az a problémám,hogy az inverter áramkörben lévő Fetek,és a tápfeszültséget előállító IC izzik 2-3 perc után,és a monitor letilt.Az inverterre gyanakodtam,rendeltem teljesen újjat,de semmi változás,csere után ugyanúgy maradt a hiba.Sajnos rajzom nincs,amit itt találtam az nem eggyezik meg a nálam lévő monitorral.
Kérem,ha valaki már találkozott ilyen hibával,vagy lenne ötlete ossza meg velem!
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Péter
Sziasztok Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek a fent nevezett monitor ügyében.
A tápegységben tönkrement a L6561 meg a kapcsoló fetje, mert a 120uF/450V kondinak kirohadt az egyik lába. De ez még nem elég találtam egy SMD tranzisztort aminek a teteje eltűnt így beazonosítani nem tudom. Mellette van két dióda ami zárlatos lett. Kapcsolási rajzot csak fizetős oldalon találtam. A táp típusa (4h.l1s02.a20) állítólag a BENQ-ba is van ilyen annak a száma (48.L1S02.A12) de rajzot se itt a tanyán se más oldalon nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani milyen alkatrészek ezek vagy van rajza hozzá azt nagyon megköszönném.
Üdv:nyaki72
HP PE1231 monitorhoz kellene vga kábel ha lenne bontva valakinek.Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:MIka
