Üdv urak!
HP 1702 került a kezeim közé.
Bárminemű OSD előjövetelének kísérlete lefagyasztja.
Ilyenkor még a power gomb sem él(és a többi sem).
Ha elveszem a jelet és ki kéne írnia hogy nincs jel, ehelyett egy fehér téglalapot tesz a képernyő közepére de nem ír bele semmit.
Kipróbáltam a szervízmódba lépést (Áram alá helyezéskor AUTO-SELECT gombok), de sajnos nem írt kis semmit sem így sem.
Ki lehet a bűnös?
Táp elkók és feszültség szintek rendben.
Proci mellett kavics rezeg.
Kép van és az nem "konstans".
Várom javaslataitokat!
Fecóka
Üdvözlet.
Fent nevezett monitor benq belsővel.Szokásos problémával nincs háttérvilágítás,
2db5707 zárlatos a négyből.Cserélve még c824 c825 0.22u és két220u c801,802.Tápban
c611 ill. 606 47u.Kritikusnak vélt pontok átforrasztva a monitor tökéletesen működik.Az egyik egy napig a másik először egy órát majd következő bekapcsolásnál egy perc múlva kikapcsolt led sem világít egyiknél sem.A Tápból pattogó hang,áramtalanítás után addig míg a puffer ki nem sül.
Egy kis segítség elkelne.
Üdv.Gamma.
Tudna e valaki segiteni mi lehet a baj? A monitor bekapcsol 3 masodperc utan elalszik a hatervilagitas . Akondenzatorokat kicsereltem az inverteren.
Van egy HP 1955 típusú monitorom. Tele volt púpos kondikkal, azok cserélve lettek. A monitor most már viszonylag jól működik. Viszont bekapcsoláskor teszt üzemmódban van, vga jelkor eltűnik és szépen megy. Viszont a táp részéből hangos zizegő hang jön.
Mitől lehet ez?
Köszönöm.
