A fenti nyomtatóknak típus hibája a kábelben lévő okosság elhalálozása. a nyomtató oldalán 25 polusú csati számítógépnél usb. Tudja valaki mi lakik ebben a dobozkában Q1342-60001 és lehet e olcsó pótolni. Van több ilyen nyomtató ami emiatt a kábel miatt állt ki a csatasorból. A nyomtató egyébként hibátlan. Hátlapi teszt gpmbra szépen nyotatja a csíkokat.
Laci
Szasztok!
A fenti nyomtató úgy került hozzám, hogy előtte már szervízben volt, s azt mondták a belső programja sérült.
Bekapcsoláskor látszólag elindul, de a kijelző alapján az inicializálásnál elakad, nem megy tovább. A HP teszt/javító programja látja, felismeri, 40 perc szöszmötölés után azt mondja minden tökéletesen működik. (annyi az igaz, hogy a scanner üzemmódja tényleg megjavult, de nyomtatni nem akar)
Én úgy gondolom a programja jó lehet, hisz a scanner működik, ha felnyitom a nyomtatót azonnal észreveszi (kiírja). Nekem az utángyártott toner a gyanús, lehet azt nem ismeri fel és azért akad meg az inicializálásnál?
Ha valaki tudna segíteni jó lenne, mert csak úgy nem szeretnék új tonert venni.
Köszönöm:
-eri-
Hozzájutottam egy HP Photosmart C5180 All-in-One nyomtatóhoz, amiben hibás volt néhány patron. (folyt) Vettem hozzá egy garnitúra új, utángyártott patront, és kitakarítás után behelyeztem. Ez után megjelent egy hibaüzenet: "Tintarendaszer-hiba. Nem lehet nyomtatni.Lásd a nyomtató dokumentációját.Ox18a0206 hiba. Kapcsolja ki, aztán be a készüléket."
Megtettem, de a helyzet nem változott.
A Google-ban hiába megyek fel a gép hibaüzeneteihez, ott már ott elekadtam, hogy a felkínált tintapatronok köszönő viszonyban sincsenek a benne levőkkel (és természetesen a ..voltakkal sem)
Olvastam egy "hard reset" javaslatot is de az sem hozott sikert.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
