Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
A következő a gondom:
A kinyomtatott szöveg ill. kép többször is megjelenik a papíron. A nyomat nem fixálódik rendesen, könnyen el lehet maszatolni. A fixáló filmet kicseréltem (a régi már nagyon kopott volt), de a hiba nem szűnt meg. Néha a következő hibaüzenet jelenik meg: 50.8 fuser error.
A fixáló valamilyen szinten melegít, mert a papír meleg lesz. Valami ötlet? Esetleg valamelyik szenzor nem jó? Komplett beégetőt nem szeretnék venni, ha valakinek van bontott, akkor az érdekelne.
Köszönettel:
Senki Alfonz
sziasztok
A fent emlitett nyomtatóhoz keresnék egy kis müanyag alkatrészt ami sajnos az enyémben eltörött. Az a kis müanyag a tintapatronokatt mozgató szán alatt van - ebbe van beleakasztva a hajtószíj.Igy most csak pörög a motor de a szíj nem tudja vinni a szánt, és ép egy hete tettem bele uj tintapatront.
Ha esetleg van valakinek ilyen bontásra itélt nyomtatója abból nekem szükségem lenne erre a kis müanyag pöcökre.
üdv : Tiva
A probléma a következő: HP Deskjet F380 multifunkciós nyomtatóm van simán töltöttem a patronokat de az utóbbi 4 patront 3 alkalommal tudtam csak tölteni utána valamelyik szín hiányzik a nyomatról pedig légtelenítettem töltés után és papír zsepin mind a 3 szín meg van. Már próbáltam eredetivel és után gyártottal is a töltésnél persze vigyáztam nagyon ne sérüljön a fej. Sokszor töltöttem már de az utóbbi patronokkal van valami gond tökéletesen nyomtat, még van benne amikor töltöm utána légtelenítés és már valamelyik szín nem jön a világért sem. Az első patronokat rengetegszer lehetett tölteni aztán az említett probléma mi lehet? talán az elektronika? vagy direkt ilyen gagyira készítik a patront? pedig a többségében eredeti amit használok. Várom az ötleteket. Köszi! Sziasztok.
üdv: Lajos
