Kedves Kollégák!
Fenn említett fénymásoló - bekapcsolás után - sárgán villog és kiír egy 10.100 memória hiba kódot..."leokézva" működik, de időnként újra kiírja...a másolat is elég halovány...
Tudja Valamelyikőtök, hogy mi lehet a baja???
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Üdvözlök mindenkit, nemrég regisztráltam, de eddig csak olvasgatással igyekeztem magamba szívni a hely "szagát". Örülök, hogy én is itt lehetek és kérdezhetek.
Szóval gondom van a nyomtatómmal, ebben remélek segítséget, ötletet.
Már a harmadik eredeti gyári HP tonernek lett ugyanaz a baja, hogy szürke csíkos lesz a papír ott is, ahol fehér kéne maradjon. Egy kísérletet tettem utángyártott tonerrel is, de az már az első kipróbáláskor sem volt tökéletes. A tonerek még legalább félig vannak festékporral, tehát nem illene még behalniuk. Az az elképzelésem, hogy nem jól működik a lehúzó penge. Az egyik tonert régebben szét is szedtem és kísérleteztem vele, de javulást nem sikerült elérnem.
Tudja valaki, hogy mi a rejtélyes meghibásodás oka és hogyan lehetne orvosolni?
Köszönöm! Norbert
A fent nevezet nyomtatóhoz kellene tintapatron vagy valamilyen tipp hogyan tudom rábírni hogy lássa az után töltött
patronokat.
Patronok száma:
51639A
51639M
51639Y
51639C
Előre is köszönöm
Szia !
Került hozzám egy HP1100 nyomtató ami induláskor 2-3mp inicializál, majd balról jobbra egyesével felvillannak a ledek párszor, és utána folyamatosan világít mind a három led. Fixáló fóliát cseréltek benne, azóta van ez a hiba.
Szétszedtem, a fűtő elemnek csak az egyik oldalán tudok ellenállást mérni, a másik szakadást mutat.
Fűtőelem
Lehet fordítva tették vissza ezt az elemet, mert majdnem középen van a hőérzékelő, és annak mintha neki érhetett volna a fűtő, mert kis kormot fedeztem fel a hőérzékelőnél, a fűtőlapon.
Valaki aki javított már ilyent legyen kedves... Köszi !
