Kérnék egy kis segítséget!
Nem nyomtat egy HP LASERJET 4P laser nyomtató.
Múlt héten még működött. Reggel olyat csinál, hogy kép helyett csak karartereket nyomtatott. Most már át sem megy a nyomtatnivaló a nyontatóba, hanem a gépen látom a nyomtatás megjelenítése ablakban, hogy ha ráküldök valamit nyomtatni, akkor egyből kiírja hogy nyomtatás, majd törlés.
Másik gépen is kipróbáltam a nyomtatót, de ugyan az, eldobja a nyotatni valót.
Érdeklődöm honnét lenne érdemes alkatrészeket vásárolni a fenti nyomtatókhoz,hogy még a nyomtató értéke alatt maradjon a javítás. Főleg fixáló fóliára,gumihengerre gondolok.
Most 1100 és 2200-hoz kellene.
Esetleg bontott valakinek?
Üdvözletem mindenkinek.
Ebben a nyomtatóban olyan patronok vannak,amiken chipek vannak.Ha a patron kiürül,letárolja a chip az infót,azután hiába töltöm meg,üresnek érzékeli a nyomtató.
Olyan eljárást keresek,amivel ezeket a patron chipeket le lehetne resetelni.
Előre is köszönöm.
Üdv:tomszojer
Nyomtatókkal foglalkozom, van egy HP LJ 8000 -es nyomtatóm és adott hozzá egy rakat 1 maintenance-nyit futott fuser. Általában az a gond velük, hogy harmonikára gyűrik a papírt.
Van valakinek tapasztalata, hogyan kezdjek a felújításhoz, milyen alkatrészeket kell cserélni benne? Csapágyak, műanyag perselyek stb.
Konkrétan melyik alkatrész oldhatja meg a harmonika problémát?
Az uniomax-on lehet kapni egy csomó alkatrészt de nem szeretnék ész nélkül nekiszaladni.
http://www.uniomax.hu/hp-lj-8000.html
Köszönöm.
Üdv:Misi
