A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes.
DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$
Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni.
Laci
Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
A következő a gondom:
A kinyomtatott szöveg ill. kép többször is megjelenik a papíron. A nyomat nem fixálódik rendesen, könnyen el lehet maszatolni. A fixáló filmet kicseréltem (a régi már nagyon kopott volt), de a hiba nem szűnt meg. Néha a következő hibaüzenet jelenik meg: 50.8 fuser error.
A fixáló valamilyen szinten melegít, mert a papír meleg lesz. Valami ötlet? Esetleg valamelyik szenzor nem jó? Komplett beégetőt nem szeretnék venni, ha valakinek van bontott, akkor az érdekelne.
Köszönettel:
Senki Alfonz
Üdvözletem!
Kaptam egy HP Scanjet 3670 típusú scennert. Szeretném életre kelteni, de a beolvasásnál kiírja, hogy "olvasólámpa inicializálási hiba". Ha estleg valakinek lenne ötlete, vagy kapcsolási rajza hozzá azt megköszönném. Az a masina előnye, hogy a régi fényképezőgép képeket digitalizálni tudnám mivel olvassa a negatívokat.
Köszönettel: vertom
