A fenti dög kitolt velem.
A fixáló fólia megkopott egy foltban ezért azt cseréltem. De most az a hiba állt elő, hogy nem égeti rá rendesen a port vagyis elmaszatolódik. Visszatettem az eredeti fóliát és azzal is ez a hiba. Eddig jól dolgozott csak egy foltban csúnya volt a nyomat. Mi az ördög történhetett. Annyira egyszerű a csere nincs mit elrontani. Vagy mégis van valami trükje?
Esetleg valakinek bontott de jó RM1-1083 nincs véletlenül.
Köszi Laci
Szevasztok!
Van a fenti kőkorszaki színes nyomtatóm, amit -már csak a fogyasztása miatt is- igen ritkán használok. Többnyire csak a nyaralás alatt készített fényképeket szoktam vele kinyomtatni. Most ismét szerettem volna használni, de legnagyobb meglepetésemre a képek teljesen rózsaszínűek, és életlenek lettek. Csináltam egy öntesztet a nyomtatón, az hibátlan. Kinyomtattam a konfigurációs beállításokat, az is hibátlan, minden szín előjön, megfelelő fedettségben. Csináltam a winXP alól is tesztet, az sajnos csak szöveges, de szintén hibátlan. Mivel a legutóbbi nyomtatás óta voltak gondjaim a számítógéppel, a HP oldaláról letöltöttem, és felinstalláltam a legfrissebb drivert. Sajnos az eredmény nem változott. Kínomban még a BIOS-ba is belenéztem, nincs e esetleg abban valami elállítódva. A nyomtatóban el tudnám állítani az egyes színek gradációját, de mivel a legutóbbi nyomtatásnál hibátlanul működött, nem szeretném elpiszkálni úgy a nyomtatót, hogy később esetleg ne tudjam visszaállítani.
Összefoglalva még egyszer: a nyomtató minden szint nyomtat, de a számítógépről nyomtatva a képeken rózsaszin fátyol megy végig. A papír képeket nem tartalmazó részei hófehérek.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Gyula
Üdv. Mester urak!
A fent emlitett nyomtató és másoló másolásnál elkezdi melegíteni a lámpát és utána nem csinál semmit. Valahol olvastam, hogy ha leveszem a tükrök feletti műanyag burkolatot akkor működni fog. Levettem, megtisztítottam a tükröket, összeszereltem és valóban fedél nélkül működik, ha berakom nem. Azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet ennek az oka? Gyenge lehet már az égő, vagy a hőérzékeléssel lehet valami gond?
Üdv:kollerp
Üdvözlet Mindenkinek!
HP PSC 1410 nyomtató feszültségre kapcsolva bekapcsolás nélkül minden kontroll LED ég, a kijelzőn egy 8-as szám, és az ég világon semmire nem reagál. Kérdezném, hogy mit érdemes megnézni? A tápegység másik HP nyomtatóval ellenőrizve lett, azzal nincs semmi gond.
Tisztelettel : multifilter
