HP LASERJET 4,5.
PRINTER - SERVICE MANUAL
3.4 MB
PRINTER
Looking for similar hp manual?
    HP LASERJET 5.
Relevant PRINTER forum topics:
HP officejet 5610 patronhibára panaszkodik.
Üdv A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes. DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$ Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni. Laci
HP Deskjet 1510 301-es patront lehet resetelni? Megoldva
Üdv! Fenti majdnem új nyomtatónál a 301-es patront töltés után hogyan lehetne működésre bírni, el sem indul a nyomtatás csak villog a tintacsepp, van-e rá valami okosság mert így nagyon drága lesz a nyomtatás. Azt tudja-e valaki hogy utángyártottat elfogad-e, már az is segítség lenne, neten nem találtam rá megoldást, köszi.
hp 4250 fixáló hiba MEGOLDVA
Üdv A fenti dög kitolt velem. A fixáló fólia megkopott egy foltban ezért azt cseréltem. De most az a hiba állt elő, hogy nem égeti rá rendesen a port vagyis elmaszatolódik. Visszatettem az eredeti fóliát és azzal is ez a hiba. Eddig jól dolgozott csak egy foltban csúnya volt a nyomat. Mi az ördög történhetett. Annyira egyszerű a csere nincs mit elrontani. Vagy mégis van valami trükje? Esetleg valakinek bontott de jó RM1-1083 nincs véletlenül. Köszi Laci
HP Deskjet Ink Advantage 2515 manual
Hi! Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual? Or know the combinations to factory reset it / access service menu? On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get Current Error: Pen in right chute has error <12> Previous Error: Pen in right chute has error <12> I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd. So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ? Thanks!
