Egy HP color CP2025 nyomtatón kéne firmware-t cserélnem.
Nem csináltam még ilyet, ezért kérném tanácsaitokat hogyan kell ezt csinálni. Simán elindítani az exe filét ami letölthető vagy előtte szervízmenü és ott kell valamit beállítani. A szervízmenühöz gondolom jelszó kell.
Laci
Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Ezt a gépet PC-vel nem kötöttem össze, úgy kaptam, hogy vagy kuka vagy elviszem.
nos itt van nálam, állapota szép, bekapcsolva kvartyog kerreg pár percet, gondolom ellenőrzi magát meg tudomisén...
Végén a felkiáltójel ikon villog és a legfelső gomb (ez lehet normális állapot) is világít folyamatosan.
Kérdésem jó helyen volt a kuka mellett, vagy érdemes vele foglalkozni, nekiesni, átnézni, etetni...
Pityesz
sziasztok! ezen típusú nyomtatóm nagyon lassan nyomtat és fénymásol(20 perc egy oldal)mit tegyek, már volt újratelepítve, új USB-re téve. mit tehtek még vele? mit nézzek át? ha valaki tudja írjon, köszi
