üdv urak:HP 610 C nyomtató nem hajlandó nyomtatni.Felső papírhiány gomb villog,pedig van benne papír.Csatlakoztatás jó, a súgóban leírtakra nem reagál, fejbeállításra, fejtisztításra szintén nem mozdul.
Kiírja, ez a lap nem nyomtatható, több képpel,szöveggel próbáltam.
Van valakinek ötlete?
Kösz, Bálint
Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re.
Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba.
Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok.
Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom.
Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre.
Merre próbáljam a hibát tovább keresni?
Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm!
spgabor
A fenti hibával megállt a nyomtatóm. Valahogy nem tudom szétszedni, a 2 hátsó csavar könnyen kijön, jobb elől a patrontárbsn levő csavar is, de bal oldalt valami fogja.
Öröm, hogy a kütyü forgatásakor valahonnan egy 3 mm átm, kb 10 mm hosszú acél stift kiesett.
Nagy segítség lenne egy robbantott rajz, vagy valami hasonló.
üdv István
HP PSC1350 nyomtatómhoz keresek win7 64bit drivert.
