HP CLJ CP2025 színes lézer nyomtatón a színek elcsúsznak vízszintesen egymáshoz képest.
Eredeti toner van benne, próbáltam másik tonerrel is, kalibráció volt, factory default, nvram inicializáció és friss firmware van rajta.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
A lézerfej takarításra gondoltam, de nem vagyok benne biztos hogy segítene.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Misi
Szevasztok!
Van a fenti kőkorszaki színes nyomtatóm, amit -már csak a fogyasztása miatt is- igen ritkán használok. Többnyire csak a nyaralás alatt készített fényképeket szoktam vele kinyomtatni. Most ismét szerettem volna használni, de legnagyobb meglepetésemre a képek teljesen rózsaszínűek, és életlenek lettek. Csináltam egy öntesztet a nyomtatón, az hibátlan. Kinyomtattam a konfigurációs beállításokat, az is hibátlan, minden szín előjön, megfelelő fedettségben. Csináltam a winXP alól is tesztet, az sajnos csak szöveges, de szintén hibátlan. Mivel a legutóbbi nyomtatás óta voltak gondjaim a számítógéppel, a HP oldaláról letöltöttem, és felinstalláltam a legfrissebb drivert. Sajnos az eredmény nem változott. Kínomban még a BIOS-ba is belenéztem, nincs e esetleg abban valami elállítódva. A nyomtatóban el tudnám állítani az egyes színek gradációját, de mivel a legutóbbi nyomtatásnál hibátlanul működött, nem szeretném elpiszkálni úgy a nyomtatót, hogy később esetleg ne tudjam visszaállítani.
Összefoglalva még egyszer: a nyomtató minden szint nyomtat, de a számítógépről nyomtatva a képeken rózsaszin fátyol megy végig. A papír képeket nem tartalmazó részei hófehérek.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Gyula
Helló mindenkinek!
Olyan probléma merült fel a készülékkel, hogy minden nyomtatás végén erővel kell kihúzni a papírt.Az utolsó centik bentmaradnak.A papír is érdekes mert folyamatos gyűrő hangot ad nyomtatás közben.A kijövő papír pedig olyan mint a harmonika.Persze nem vészesen de látszik rajta.Ha van valakinek valami ötlete akkor légyszi jelezze.
Folyamatosan nemtudok a gépnél lenni.Amint időm engedi, megnézem az üzeneteket.
Köszi előre is
Üdvözletem mindenkinek!
A címben említett nyomtató időnként több papírt húz be a tálcából és megáll. A papírok eltávolítása után egy darabig rendesen működik. Kb 20ezer nyomtatás van már benne és 11 éves . Mi az ami elfáradt benne? A segítségetek előre köszönöm.
Üdv: István
