Hp PSC 1500 állandóan előlapot nyomtat a nyomtatási adatokról
Ki tudja hol lehet letiltani
Előre is Köszönöm a segítséget.
Kummer
Sziasztok ! A fenti nyomtató 1200DPI szkennelésnél nincs probléma viszont 2400DPI nél végig megy a szkennelés és a legvégén kiírja " egy probléma megakadályozza a dokumentum beolvasását " és " az eszköz nem áll rendelkezésre "
Kérném segítőkész válaszotokat !üdv!
Egyesével adagolva a papírt nyomtat, de ha több papírt rakok bele, akkor magával húzza a következő papírt is, úgy 1-2 centi átfedéssel.
A lapbehúzó görgő (ott középen az a bumpszli gumi) folyamatosan pörög nyomtatűskor, és a lapemelő tálca is kalimpál nyomtatás közben. Ez normális, vagy valahol nem old egy fogaskerék?
Üdv: Jácint
A fentebb említett nyomtató javításával nem jutok előrébb, ebben kérném segítségeteket...
A történet: Egy nap a nyomtató hibátlanul működött, majd egy vihar közben, a tulajdonos elmondása szerint "villám csapott a gépbe", de szerintem nem igaz, mert semmi ilyen nyom nincs a gép belsejében.
Viszont a hiba amit produkál: főkapcsoló bekapcsolása után a táppanelen lévő relé kattan többször (ez a fűtőszál(bocsi, nem tudom a pontos megnevezését) áramát kapcsolja), majd nyomtató motorja forog egy ideig, aztán megáll a gép, és az előlapon lévő zöld és sárga LED villog. (Ezalatt a folyamat alatt a kijelzőn lassan egymás után jelennek meg a nyilak és az 5. után áll meg a gép). 79-es hibakódot sikerült előcsalogatnom belőle, amire a gép azt írja hogy kapcsoljam ki majd be a gépet (igen próbáltam, semmi hatása). Neten utána olvastam firmware hibát jelent. Mivel a gép hibátlan működése nélkül nem lehet firmware-t frissíteni, alaplapot cseréltünk, a hiba megmaradt. Átvezető kábelek jók, érzékelők jók, a gép mégse megy...
Nos itt jön a kérdés, hogy mi lehet a gond?
Tibi!
