Van egy HP nyomtatóm, aminek a paneljén elszállt egy tranzisztor. Mellékelve feltettem egy közeli képet róla. Eldurrant, így nem tudom megállapítani, hogy mi lehetett ott. Hogyan tudnám kideríteni, vagy mit tehetnék a helyére?
Nyomtatókkal foglalkozom, van egy HP LJ 8000 -es nyomtatóm és adott hozzá egy rakat 1 maintenance-nyit futott fuser. Általában az a gond velük, hogy harmonikára gyűrik a papírt.
Van valakinek tapasztalata, hogyan kezdjek a felújításhoz, milyen alkatrészeket kell cserélni benne? Csapágyak, műanyag perselyek stb.
Konkrétan melyik alkatrész oldhatja meg a harmonika problémát?
Az uniomax-on lehet kapni egy csomó alkatrészt de nem szeretnék ész nélkül nekiszaladni.
http://www.uniomax.hu/hp-lj-8000.html
Köszönöm.
Üdv:Misi
Üdv. Mester urak!
A fent emlitett nyomtató és másoló másolásnál elkezdi melegíteni a lámpát és utána nem csinál semmit. Valahol olvastam, hogy ha leveszem a tükrök feletti műanyag burkolatot akkor működni fog. Levettem, megtisztítottam a tükröket, összeszereltem és valóban fedél nélkül működik, ha berakom nem. Azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet ennek az oka? Gyenge lehet már az égő, vagy a hőérzékeléssel lehet valami gond?
Üdv:kollerp
Utántöltöttem porral a fekete tonert és most a papír szélén függőlegesen kb 4cm-es sávban befeketít (az írás olvasható). Először tavaly töltöttem, minden jó volt, most nem tudom mi lehet az oka, a blade-lemezt ugyanúgy 1,1 mm-es réssel tettem vissza...
