Egy HP color CP2025 nyomtatón kéne firmware-t cserélnem.
Nem csináltam még ilyet, ezért kérném tanácsaitokat hogyan kell ezt csinálni. Simán elindítani az exe filét ami letölthető vagy előtte szervízmenü és ott kell valamit beállítani. A szervízmenühöz gondolom jelszó kell.
Laci
HP CLJ CP2025 színes lézer nyomtatón a színek elcsúsznak vízszintesen egymáshoz képest.
Eredeti toner van benne, próbáltam másik tonerrel is, kalibráció volt, factory default, nvram inicializáció és friss firmware van rajta.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
A lézerfej takarításra gondoltam, de nem vagyok benne biztos hogy segítene.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Misi
Egyik ismerősömé a nyomtató. Történt hogy kifogyott a feketéje. Vett bele egy után gyártottat/töltöttet nem tudom pontosan, de a lényeg hogy betette, és mondta neki a nyomtató hogy nincs benne patron. Elkönyvelte hogy hogy biztosan rossz az után gyártott, vett bele gyárit, de a jelenség megmaradt :( Firmware frissítést javasoltam neki, de nincs hozzá :( Valakinek valami ötlet?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett multigép scanner-e a következőket csinálja,bekapcsoláskor az olvasó fej elindul a végállás felé és nem áll meg a végén,hanem elkezdi darálni a fogaslécet amiből már rendesen le is koptak a fogak.Kérdésem a következő miért csinálja ezt,mi alapján kéne tudnia hogy meg kéne állni,hogyan működik.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
