Hi!
Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual?
Or know the combinations to factory reset it / access service menu?
On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get
Current Error: Pen in right chute has error <12>
Previous Error: Pen in right chute has error <12>
I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd.
So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ?
Thanks!
Úgy kaptuk, hogy épp a szétverés, kidobás előtt pár perccel, tehát megmentettük.
Ennyit ír ki:
no cartridge
Insert black cartridge
Oldalára volt fordítva és a tápegység körül valami fekete trutyi folyik ki belőle.
Lehetséges, hogy ténylegesen csak festék kéne bele?
Bagatel? :)
Pityesz
Szia !
Került hozzám egy HP1100 nyomtató ami induláskor 2-3mp inicializál, majd balról jobbra egyesével felvillannak a ledek párszor, és utána folyamatosan világít mind a három led. Fixáló fóliát cseréltek benne, azóta van ez a hiba.
Szétszedtem, a fűtő elemnek csak az egyik oldalán tudok ellenállást mérni, a másik szakadást mutat.
Fűtőelem
Lehet fordítva tették vissza ezt az elemet, mert majdnem középen van a hőérzékelő, és annak mintha neki érhetett volna a fűtő, mert kis kormot fedeztem fel a hőérzékelőnél, a fűtőlapon.
Valaki aki javított már ilyent legyen kedves... Köszi !
Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
