Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re.
Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba.
Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok.
Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom.
Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre.
Merre próbáljam a hibát tovább keresni?
Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm!
spgabor
Adott egy HP Laserjet 9500hdn nagyteljesítményű színes lézer nyomtató. Egyik nap még működött, majd másnap bekapcsolás után már nem indult el. Világít az előlapon a kijelző háttérvilágítása, de nem jelenik meg rajta semmi és folyamatosan világít az alatta lévő 3 led is. Alaplap, vagy firmware hibára gyanakszom. A firmware egy 32MB-os CF kártyán van rajta és az alaplapon lévő egyik slotba van bedugva. Kártyaolvasóval próbáltam olvasni, de semmit sem látok. Nyilván valami speciális fájlrendszer lehet rajta. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek ilyen kártyája működő firmware-rel, vagy tudna-e nekem ebben segíteni, na meg hogy jó helyen keresgélek-e, vagy pedig felejtős a történet?
Sziasztok ! A fenti nyomtató 1200DPI szkennelésnél nincs probléma viszont 2400DPI nél végig megy a szkennelés és a legvégén kiírja " egy probléma megakadályozza a dokumentum beolvasását " és " az eszköz nem áll rendelkezésre "
Kérném segítőkész válaszotokat !üdv!
Fenti majdnem új nyomtatónál a 301-es patront töltés után hogyan lehetne működésre bírni, el sem indul a nyomtatás csak villog a tintacsepp, van-e rá valami okosság mert így nagyon drága lesz a nyomtatás.
Azt tudja-e valaki hogy utángyártottat elfogad-e, már az is segítség lenne, neten nem találtam rá megoldást, köszi.
