Érdekes problémára tudtok e megoldást?
HP Laserjet 1020 nyomtató hibátlan Win Xp USB csatlakoztatva felismeri minden ok.
Tesztoldalt kinyomtatja majd valamit nyomtatnánk akkor az alábbi hibaüzenet jelentkezik "ezt a dokumentumot nem lehet nyomtatni" ettől kezdve se tesztoldalt se tulajdonságok se nyomtatás nem lehetséges. Újraindítás nyomtatásra váró dokumentumok törlése nem segít. eltávolítás újraindítás felismer telepít minden ok. Nyomtatunk valamit ok. Következö nyomtatása vagy tesztoldal ezt újból a fenti hibaüzenet. A nyomtató készenléti zöld led világít. önteszt mindig jó. Ez egy hibája ennek a típusnak. Talált valaki erre megoldást már?
Köszönettel Laci
A fenti szerkezetbe hiába cserélnek tintapatront a sárgát mindig üresnek jelzi és nem hajlandó emiatt semmit csinálni. Ha csak fekete nyomtatást kérünk akkor se mozdul. Után-gyártott patronokkal használják. A készülék nagyon keveset futott tehát koszolódás vagy a tintagyűjtő megtelése nem okozhatja a hibát.Fizikai sérülés nem látható csippes után-gyártott patron van benne. Patron csere után nem alszik ki a hibajelzés, kicsit dolgozik megy a szivattyú törölgeti a fejet de a hibajelzés marad. Visszatéve egy gyári kiürültet ugyan ez a helyzet. Érdekes, hogy csak a sárgára panaszkodik.
Ismeri valaki ennek az okát esetleg a megoldást?
Köszi Laci
Kicseréltem a fixáló fóliát, ezzel nem is volt különösebb gond, mechanikusan szépen működik, kézzel tekerve átviszi a papírt, minden rendben lévőnek látszik csak nem nyomtat.
A zöld lámpa világít de áram alá helyezve a gépet mintha korábban csinált volna egy tesztet, 1-2mp-re beindult majd megállt, ezt most nem teszi, teljesen csendben van csak a zöld lámpa gyullad ki és tovább nem csinál semmit.
Valami műhibát követhettem el de nem jövök rá hogy mit, minden csati a helyén, mégegyszer szétszedtem az égetőművet de szemre rendben lévőnek látszik, minden a helyén van.
Van-e rá tippje valakinek hogy miért nem működik?
A legújabb hogy fel sem ismeri a win7, ott van ugyan a nyomtatók között de hibajelzéssel, illesztőprogramot nem talál hozzá a win, a meglévő progi is hibát jelez a telepítés végén.
üdv
kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan!
nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az..
az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés..
valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele???
Sniper
