Egyesével adagolva a papírt nyomtat, de ha több papírt rakok bele, akkor magával húzza a következő papírt is, úgy 1-2 centi átfedéssel.
A lapbehúzó görgő (ott középen az a bumpszli gumi) folyamatosan pörög nyomtatűskor, és a lapemelő tálca is kalimpál nyomtatás közben. Ez normális, vagy valahol nem old egy fogaskerék?
Üdv: Jácint
Valaki tud segíteni egy HP F2180-as nyomtató (multifunkciós gép) szoftverezésében? Sajnos sehol sem találok róla semmit. :redsad:
A nyomtató tökéletesen működött, elektronikusan nem valószínű, hogy baja van. Jelenleg a következőt csinálja: áram alá helyezéskor elkezdi tesztelni minden egyes részét és a scanner tesztelésénél megáll és nem lép tovább. Sajnos semmilyen szerviz doksit nem találtam hozzá, úgyhogy az is érdekelne, de nagyon úgy nézz ki, hogy szoftveres gondja van.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
A fenti nyomtatóba új toner került.
Sajnos nagyon halványan nyomtat. (két új tonerrel is próbáltam)
A beállításoknál kivettem minden takarékos beállítást, amit lehet maximumra állítottam. Nem segített :(
Régen volt használva, de akkor még jól nyomtatott.
Mihez kezdjek?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Rácz István
eri@apu.hu
