Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
sziasztok
a HP Deskjet F2100 series nyomtato driveret keresem windows 7 op rendszerre.
amit a neten talaltam vagy hibas file,vagy nem mukodik.
a nyomtato win xp rendszerben mukodik
Üdvözlök mindenkit, nemrég regisztráltam, de eddig csak olvasgatással igyekeztem magamba szívni a hely "szagát". Örülök, hogy én is itt lehetek és kérdezhetek.
Szóval gondom van a nyomtatómmal, ebben remélek segítséget, ötletet.
Már a harmadik eredeti gyári HP tonernek lett ugyanaz a baja, hogy szürke csíkos lesz a papír ott is, ahol fehér kéne maradjon. Egy kísérletet tettem utángyártott tonerrel is, de az már az első kipróbáláskor sem volt tökéletes. A tonerek még legalább félig vannak festékporral, tehát nem illene még behalniuk. Az az elképzelésem, hogy nem jól működik a lehúzó penge. Az egyik tonert régebben szét is szedtem és kísérleteztem vele, de javulást nem sikerült elérnem.
Tudja valaki, hogy mi a rejtélyes meghibásodás oka és hogyan lehetne orvosolni?
Köszönöm! Norbert
Xp alatt a HP Laserjet 4050-nek megvan a meghajtója és rendesen működik is. Viszont van egy kérdésem: nyák vasalásos készítéséhez akarom használni, ahol jó, ha a festék "bőségesen" kerül a papírra. Lehet-e, és hogyan ezt elérni ezzel a típussal? Gondolom a dpi beálítás nem ezt produkálja. Vagy mégis?
A beálítási lehetőségekben ugyanis más lehetőséget nem találtam. Vagy - van más meghajtó amiről ez a nyomtató meghajtható és a festék adagolás állítható?
