Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
Üdvözlet mindenkinek.Ezzel a nyomtatóval az a gond,hogy a nyomtatófej pozicionálása közben mindig nekicsapódik a bal oldalnak a fej és kiírja hogy a fej akadályoztatva van.Teljesen szétszedtem,de a hiba nincs meg.Más fórumokon olvastam hogy állítólag a fej hátulján van egy érzékelő,ami érzékeli a fej helyzetét úgy hogy valamilyen műanyag lapon lévő kódot olvas.Ennek a hátulján van egy érzékelő,ami folyamatosan pirosan világít.Ugyan olyan,mint ami az egyik tengely oldalán lévő műanyag tárcsát ellenőrzi.De ez között nincs semmi,amit beellenőrizhetne.Talán hiányzik belőle valami?Aki találkozott már ilyennel,kérem segítsen.Előre is köszi.
Szervusztok !
Köszönök minden hasznos útmutatást a HP5L nyomtatóm javítása ügyében.
A szükséges alkatrészeket kicseréltem.A papírbehúzás rendbe lett.
A tonerrel óvatosan bántam.Összeszerelés után a korábban szépen nyomtató HP5L-em a mellékelt képen láthatót műveli...
Újabb mechanikus hiba, vagy elektronikus hiba keletkezett??
Üdv: mollybolly
Hol érdemes itthoni forrásból port venni ? Az ebay-en
ezt találtam...
