Ez a vacak tökéletesen ment míg el nem fogyott a patron aztán valami történt a nyomival. A patront cseréltem eredetit, eleinte felismerte, ment rendesen 1 borítót tudtam nyomtatni majd azt mondta hogy hibásan behelyezett patron (színes) kivesz, berak működik 1 borítóig majd ugyan az üzi. Van másik új patronom (eredeti!) beraktam de semmi változás gondoltam kitakarítom szétszedtem és közvetlen a patron foglalata felett lévő panel film szerűen festékes volt rá volt száradva, finoman de alaposan le takarítottam a panelt valamint a patron foglalatában lévő szalagkábeles érintkezőket ki vettem a helyéről, koszos volt letakarítottam. Az alatta lévő lemez rugón keveset hajlítottam majd az egészet összeraktam. Minden rendesen a helyére került a szalagkábeleket megigazítottam. Indítom de nem látja a patronokat "hibásan behelyezett patronok színes-fekete" és piros "x" van zöld pipa helyett, az én vagyok mert kéne a nyomtató. Az igaz hogy nyomtat rendesen! de nem megy pl. a szkenner és hibát jelező led villog és a kijelzőn eror. Volt már ilyen gondom akkor patronok ki vesz kikapcsol, kábelek ki és várni vagy 2 órát majd be kapcs, patron be és kész, ez most nem segített Na most mi van? ennek annyi? ha van ötlet kérek mindenkit mondja el nekem . Köszönöm. Sziasztok.
Lajos
Hol érdemes itthoni forrásból port venni ? Az ebay-en
ezt találtam...
Sziasztik!
A fenti nyomtatóinduláskor nagyot csattant és elakadt. Bekapcsoláskor a fej(csak fekete patronnal)kimegy
jobbra tisztításra de már húzza is be a lapot megállítja alapot nyomtatás kezdeténél, a fej vissza bal szélre,
kitolja a papírt és már húzza is be a következőt. Megzavarodott teljesen.Szét bontottam, kitakarítottam,
törött alkatrészt nem találtam. Hogyan lehetne újra jó pozícióba állítani? Sajnos össze rakás után a fejtörlés
nem mozdul meg.Ezt a funkciót se tudja megcsinálni, valószínűleg nincs helyén a fogaskerék sor.
Érdemes foglalkozni vele vagy kuka? A szkenner sem működik így már.
Üdv: Jenő
sziasztok
A fent emlitett nyomtatóhoz keresnék egy kis müanyag alkatrészt ami sajnos az enyémben eltörött. Az a kis müanyag a tintapatronokatt mozgató szán alatt van - ebbe van beleakasztva a hajtószíj.Igy most csak pörög a motor de a szíj nem tudja vinni a szánt, és ép egy hete tettem bele uj tintapatront.
Ha esetleg van valakinek ilyen bontásra itélt nyomtatója abból nekem szükségem lenne erre a kis müanyag pöcökre.
üdv : Tiva
