Üdvözletem mindenkinek.
Ebben a nyomtatóban olyan patronok vannak,amiken chipek vannak.Ha a patron kiürül,letárolja a chip az infót,azután hiába töltöm meg,üresnek érzékeli a nyomtató.
Olyan eljárást keresek,amivel ezeket a patron chipeket le lehetne resetelni.
Előre is köszönöm.
Üdv:tomszojer
Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
Egyesével adagolva a papírt nyomtat, de ha több papírt rakok bele, akkor magával húzza a következő papírt is, úgy 1-2 centi átfedéssel.
A lapbehúzó görgő (ott középen az a bumpszli gumi) folyamatosan pörög nyomtatűskor, és a lapemelő tálca is kalimpál nyomtatás közben. Ez normális, vagy valahol nem old egy fogaskerék?
Üdv: Jácint
Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
