A fenti dög kitolt velem.
A fixáló fólia megkopott egy foltban ezért azt cseréltem. De most az a hiba állt elő, hogy nem égeti rá rendesen a port vagyis elmaszatolódik. Visszatettem az eredeti fóliát és azzal is ez a hiba. Eddig jól dolgozott csak egy foltban csúnya volt a nyomat. Mi az ördög történhetett. Annyira egyszerű a csere nincs mit elrontani. Vagy mégis van valami trükje?
Esetleg valakinek bontott de jó RM1-1083 nincs véletlenül.
Köszi Laci
Szervusztok !
Köszönök minden hasznos útmutatást a HP5L nyomtatóm javítása ügyében.
A szükséges alkatrészeket kicseréltem.A papírbehúzás rendbe lett.
A tonerrel óvatosan bántam.Összeszerelés után a korábban szépen nyomtató HP5L-em a mellékelt képen láthatót műveli...
Újabb mechanikus hiba, vagy elektronikus hiba keletkezett??
Üdv: mollybolly
Hi, would like to find service manual or electrical schema of power board for an HP printer Neverstop (product number 5HG80A).
the 24v is present when nothing is connected. when the other cable and boards are connected, the 24V disappear and appear again...
Thanks for your help.
Mike
Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
